123 2011-04-19 17:11:56 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2181查看 2回答
小龍
答題: 5103 被贊: 38
2011-04-19 17:15:37
鄭保均
答題: 928 被贊: 6
2011-04-19 17:22:57
角度轉換坡度 問題
24.78度(坡屋面) 圖紙給的角度 怎么轉換 為 坡度啊
軟件轉換問題
我用GCL 畫的模型,我可以把它轉換到裝飾軟件中不,好布置精裝修,有什么好辦法
圖形軟件中的坡度問題
室外工程,散水或室外部分臺階或地坪經常會有坡度,但圖形軟件中地坪和散水均通過設置標高來控制坡度,應如何處理
關于坡度系數設置的問題
圖紙說明上說的坡度系數為“1:0.25”,那么在圖算8.0中,設置放坡系數就輸入“1:0.25”,這樣對嗎?單單是當我輸入“1:0.25”后自動變成了0.25,當我匯總工程量以后,發現在大開挖工程量計算中,他的頂面積和底面積是一樣的,這樣是不是就說明我設置了坡度系數都沒有用??
關于砂漿轉換的問題
比如天棚抹灰的做法是 1.基層清理,刷素水泥漿一道,水灰比0.4~0.6 2.12厚1:2水泥砂漿打底 3.6厚1:3水泥砂漿罩面 根據規定,不同比例的水泥砂漿換算成不同規格的預拌砂漿,比如1:2的水泥砂漿轉換成M20,1:3的水泥砂漿轉換成M15,但是套用定額時只套一個,那砂漿到底是轉換成M20還是M15?另外,天棚抹灰定額中好像沒看見定額所考慮的抹灰厚度,不同厚度的天棚抹灰都套一個定額么?
數據更新時間 : 2025-05-22
