Peter 2011-04-19 14:20:33 | 廣東省 其他專業(yè) | 1067查看 1回答
廣東10版定額如何理解和計算梁模板的超高問題
廣東10版定額。例如某層樓層高為6米。梁高為600,那么梁底和兩側(cè)面的底高度都是5.4米。如果是按照5.4米來計算超高模板,那么梁底和梁側(cè)面以3.6米來衡量都超高兩次。工程量以全部梁底和梁側(cè)面面積計算完后套用一次A21-26。而后再以相同的面積套用一次A21-32.是這樣理解的嗎?另外樓板的相同情況又如何處理。敬請高手和前輩指教。謝謝、問題補(bǔ)充:是套用兩次超高子目A21-32嗎?
已采納是這樣的,你理解的是對的。
2011-04-19 14:22:41
