  • 輕鋼龍骨怎么計算啊?
    輕鋼龍骨怎么計算啊? 單位按噸還是按平方米?查詢定額單位是平方米,可是在人才機上卻是千克。 C型輕鋼龍骨: 天棚龍骨 間壁墻龍骨 兩者用的龍骨具體怎么劃分啊? 主龍骨,付龍骨,豎龍骨,天地龍骨,地龍骨?弄的我有點糊涂 呵呵,幫忙解釋一下啊?謝謝啦!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.輕鋼龍骨隔墻以垂直投影面積計算,然后看是75系列或是110系列的套相應(yīng)子目即可。 2.吊頂?shù)妮p鋼龍骨以水平投影面積計算,然后套天棚工程里相應(yīng)規(guī)格大小的輕鋼龍骨子目,如果你是乙方,子目里面的主、付龍骨含量已經(jīng)可以了。如果跟現(xiàn)場量不符的話,你可以把含量調(diào)至合適的量。
    2011-04-19 13:55:18
    輕鋼龍骨怎么計算啊? 計算裝修面積工程量后,直接套相關(guān)定額子目即可。
    2011-04-19 13:52:44
    按照平方米,套裝修里相應(yīng)的輕鋼龍骨定額,定額里的千克是定額分析出來的,不用你計算
    2011-04-19 13:51:06
    天棚龍骨就按天棚的裝修面積計算,間壁墻的龍骨按間壁墻的面積計算,套用相應(yīng)的龍骨定額子目即可。主龍骨付龍骨定額內(nèi)是按綜合考慮的。
    2011-04-19 13:55:17
    1、天棚龍骨是房間吊頂用的龍骨,間壁墻龍骨是輕質(zhì)隔墻隔斷所用的龍骨。 2、主龍骨是起主要固定作用或直接將面層固定其上的龍骨;付(次)龍骨主要起固定主龍骨和使整個骨架成為一個整體。和主梁、次梁的關(guān)系差不多。 3、豎龍骨顧名思義就是豎直方向的龍骨。 4、一般房間隔斷時要在樓地面和樓頂面上下對應(yīng)的地方各釘上一道龍骨,釘在樓頂面上的就叫天龍骨,釘在樓地面上的就叫地龍骨,很多時候天龍骨和地龍骨是同事出現(xiàn)的,所以人們經(jīng)常說天地龍骨。 這是我自己的理解,不對之處請改正。
    2011-04-19 14:12:22
    主龍骨是相對付龍骨說的是吊頂中的,付龍骨是相對主龍骨說的,是吊頂中的材料,豎龍骨是隔墻上的材料,一般是從地面到天棚是隔墻的受力構(gòu)件,天龍骨這是隔墻龍骨封頂固定豎向龍骨,地龍骨也是隔墻龍骨固定豎向龍骨的。輕鋼龍骨隔墻以垂直投影面積計算,吊頂?shù)妮p鋼龍骨以水平投影面積計算。如果你是想核算材料,最好有詳細的裝飾設(shè)計圖紙,這樣計算準(zhǔn)確,按定額內(nèi)的分析意義不大。
    2011-04-19 14:23:02
主站蜘蛛池模板: 晋宁县| 青田县| 深圳市| 双鸭山市| 旬阳县| 德惠市| 醴陵市| 日喀则市| 永平县| 平昌县| 重庆市| 英超| 密云县| 齐齐哈尔市| 淮北市| 抚宁县| 陇西县| 麻阳| 兴仁县| 南宫市| 开化县| 广饶县| 汝南县| 鹤山市| 乡城县| 曲沃县| 洞头县| 沂水县| 乐业县| 新龙县| 新泰市| 芦溪县| 宜宾市| 杭锦后旗| 余江县| 拜城县| 临清市| 东阳市| 集贤县| 佛教| 仙游县|
