yangjiangli 2010-11-04 17:00:16 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2477查看 1回答
輕鋼龍骨
我做的工程上天棚做法是這樣說的:1、12厚穿孔板600*600 2、50厚超細玻璃絲綿吸聲層,玻璃絲布裝填與龍骨間 3、T型鋁合金橫撐龍骨TB24*38,間距600與主龍骨插接 4、T型鋁合金龍骨TB24*38,間距1200,用吸聲吊件聯接 5、龍骨吸頂吊件,中距橫向≤1200,縱向600,用膨脹螺栓與鋼筋砼樓板固定 請問各位老師,針對以上說的做法,應該怎么樣套定額呀?(河北省03定額)還有就是T型鋁合金橫撐龍骨TB24*38指的是什么呀
已采納套一個穿孔板面層、;套一個50厚超細玻璃絲綿吸聲層,外加玻璃絲布;套一個鋁合金龍骨,調整龍骨材料,把T型鋁合金橫撐龍骨TB24*38加進去。
2010-11-04 17:06:45
