快樂(lè)女孩 2011-04-19 10:42:17 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 482查看 3回答
關(guān)于樓梯的問(wèn)題
在繪制樓梯的鋼筋中用單構(gòu)件輸入,是否包括樓梯梁的鋼筋呢?
已采納這個(gè)要 看你單構(gòu)件里面輸入的鋼筋有沒(méi)有樓梯梁的鋼筋的,如果有的話就包括的, 如果你是利用參數(shù)輸入的話,要看你選擇的樓梯圖形里面有沒(méi)有包括樓梯梁的鋼筋的
2011-04-19 10:47:07
不包括樓梯梁的鋼筋
2011-04-19 10:48:28
不含梁鋼筋,你保存計(jì)算后可以看到計(jì)算鋼筋簡(jiǎn)圖
2011-04-19 10:49:18
