張工 2013-09-12 10:30:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 775查看 1回答
關于樓梯的問題
在樓梯的圖集里,錨固的長度為什么沒有抗震的labE(laE),都是非抗震的lab(la),是不是如果是抗震的就直接把圖集里的la以laE計算就行呢?
已采納在樓梯的圖集里,錨固的長度為什么沒有抗震的labE(laE),都是非抗震的lab(la),是不是如果是抗震的就直接把圖集里的la以laE計算就行呢? 這個應該是執行設計的,不能自己改的,選用的如果是這個圖集,就是按這個圖集執行的。 那個是設計考慮的事,如果設計都沒考慮,可能是樓梯和其它構件的抗震是不同的。 按圖集設計走
2013-09-12 12:12:59
