  • 鋼筋三維顯示的問題
    您好,請問下在查看鋼筋三圖形時,為什么我的框架梁中的鋼筋,與四邊的梁相交時,總是伸出來一點,是軟件沒有設置好還是我輸入的有問題,這樣會不會影響工程量的精確度,謝謝
    影響工程量
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好沒這事鋼筋三維顯示的問題,鋼筋工程量計算是準確的 不需要擔心
    2011-04-19 10:34:39
  • 你好 這個是梁的主筋深入支座對邊錨固 你這是俯視圖的效果 如果是動態觀察旋轉一下 就不是那個效果了
    伸出
    2011-04-19 10:43:41
  • 你看這個鋼筋的計算式對不對
    2011-04-19 10:32:35
  • 這是鋼筋三維顯示的問題,和鋼筋工程量計算無關 不需要擔心鋼筋工程量問題
    2011-04-19 10:42:21
  • 非常好,特別對初學土建 人員有很大幫助
    2011-04-19 11:08:42
  • 不會影響的,請放心使用
    2011-04-19 12:56:01
  • 顯示問題,沒事的
    2011-04-19 14:05:41
  • 是不是你輸入的信息錯了,應該不會這樣的,如下圖
    廣聯達服務新干線
    2011-04-20 19:51:57
  • 這是現實鋼筋錨固展開的長度,計算結果是正確的,不是你設置的毛病,不要擔心。
    2011-04-23 07:55:03
  • 您好,不管是哪一個版本的鋼筋三圍,顯示都跟您描述的樣子是一致的!主要是俯視和動態觀察的區別! 俯視:圖一 動態觀察:圖二 您自己不妨看看兩者的區別!至于您的圖肯定跟我的有區別的,它顯示的就是您自己設定的鋼筋的實際情況,相關節點設置和鋼筋信息按圖輸入正確就對了!
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    影響工程量
    2011-04-23 09:50:03
  • 看一下計算式里的長度計算對不對,應該是效果顯示的原因,對計算不影響的
    2011-04-24 22:22:21
主站蜘蛛池模板: 会泽县| 唐山市| 望城县| 江源县| 绥江县| 曲松县| 同心县| 互助| 临高县| 类乌齐县| 四川省| 大新县| 广安市| 定日县| 太仆寺旗| 文水县| 保德县| 扎鲁特旗| 莱西市| 建始县| 西华县| 友谊县| 四子王旗| 托里县| 昌吉市| 台南市| 陇西县| 永靖县| 桐梓县| 济阳县| 扎赉特旗| 勐海县| 揭西县| 东台市| 乌苏市| 临颍县| 蒙山县| 凌海市| 应城市| 三河市| 什邡市|
