feng820906 2011-04-19 08:59:06 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 457查看 4回答
梁的標注問題
如果在圖紙上有相同的KL1有兩條,其中一道標注了集中標注和原位標注,而另外一條則直接用代KL1表示的,那么這條梁的屬性包括標注了梁的原位屬性沒有?
已采納你好,對稱布置,集中標注和原位標注相同的
2011-04-19 09:01:48
說明這是相同的標注。
2011-04-19 10:35:10
表示這二條梁的配筋,完全一樣,不管是集中標注,還是原位標注。
2011-04-19 10:11:14
應該應用同名稱梁進行
2011-04-19 11:10:23
