魚別丟 2011-04-19 05:40:43 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1944查看 3回答
箍筋中+8d,是怎么得出來的?
這個(gè)8d是4個(gè)彎折的長(zhǎng)度的么? 為什么頂層柱鋼筋彎折一個(gè)就是8d?
這個(gè)是箍筋調(diào)整長(zhǎng)度。你可以看計(jì)算設(shè)置里面的箍筋公式。
2011-04-19 06:50:10
一、彎曲調(diào)整值的概念 對(duì)于單根預(yù)算長(zhǎng)度和下料長(zhǎng)度是不同的,預(yù)算長(zhǎng)度是按照鋼筋的外皮計(jì)算,下料長(zhǎng)度是按照鋼筋的中軸線計(jì)算。例如一根預(yù)算長(zhǎng)度為1米長(zhǎng)的鋼筋,其下料長(zhǎng)度不需要1米,是小于1米的,因?yàn)殇摻钤趶澢倪^程中會(huì)變長(zhǎng),如果按照1米下料,肯定會(huì)長(zhǎng)出一些。預(yù)算長(zhǎng)度和下料長(zhǎng)度的差值也就是鋼筋的彎曲調(diào)整值,也稱為量度差值。它實(shí)際上由兩方面造成的,一是由于量度的不同,例如下面這根鋼筋,預(yù)算的長(zhǎng)度是100+300=400mm,而實(shí)際上在下料時(shí)只需要截取100-d/2+300-d/2長(zhǎng)的一段鋼筋即可彎制成下面的形式。二是由于鋼筋在彎曲的過程中長(zhǎng)度會(huì)變化:外皮伸長(zhǎng)、內(nèi)皮縮短、中軸線不變。 二、彎曲調(diào)整值的計(jì)算 在這里用到一個(gè)弧度和角度的換算公式:1rad=3.14*r*2/360,即一度角對(duì)應(yīng)的弧長(zhǎng)是0.01745r。另外《鋼筋混凝土施工及驗(yàn)收規(guī)范》(GB500204-2002)規(guī)定180度彎鉤的彎曲直徑不得小于2.5d,在下面的推導(dǎo)中D取2.5d。 1、180度彎鉤的計(jì)算 見下圖,鋼筋的直徑為d,彎曲直徑為D。 按照外皮計(jì)算鋼筋的長(zhǎng)度:L1=AE水平段的長(zhǎng)度+CD水平段長(zhǎng)度=300+3d 按照中軸線計(jì)算鋼筋的長(zhǎng)度:L2=AB水平段長(zhǎng)度+BC段弧長(zhǎng)+CD段水平長(zhǎng)度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*180+3d=300+6.25d,彎曲調(diào)整值=L1-L2=3.25d 2、90度彎鉤的計(jì)算 見下圖,鋼筋的直徑為d,彎曲直徑為D。 按照外皮計(jì)算鋼筋的長(zhǎng)度:L1=300+100 按照中軸線計(jì)算鋼筋的長(zhǎng)度:L2=AB水平段長(zhǎng)度+BC段弧長(zhǎng)+CD段豎直長(zhǎng)度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*90+100-D/2-d=300+100-1.75d,彎曲調(diào)整值=L1-L2=1.75d 3、135度彎鉤的計(jì)算 見下圖,鋼筋的直徑為d,彎曲直徑為D。 按照外皮計(jì)算鋼筋的長(zhǎng)度:L1=300+10d 按照中軸線計(jì)算鋼筋的長(zhǎng)度:L2=AB水平段長(zhǎng)度+BD段弧長(zhǎng)+DE段長(zhǎng)度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*135+10d=300+10d+1.9d,彎曲調(diào)整值=L1-L2=1.9d 三、彎鉤長(zhǎng)度的計(jì)算 1、計(jì)算彎鉤時(shí)的原則是無論下料長(zhǎng)度還是預(yù)算長(zhǎng)度都按照中軸線計(jì)算。可以想一下,我們做預(yù)算時(shí)直鋼筋180度彎鉤時(shí)取的長(zhǎng)度是6.25d,歷來我們都是這么做的,沒有人問為什么,而實(shí)際上6.25d取的鋼筋的中軸線長(zhǎng)度。其實(shí)箍筋、拉筋末端135彎鉤的長(zhǎng)度計(jì)算也是一個(gè)道理,規(guī)范規(guī)定的長(zhǎng)度是10d,而我們計(jì)算時(shí)取11.9d,同樣也是遵循上面的原則。 2、需要指出的是,無論箍筋彎鉤還是拉筋彎鉤,彎折角度都是135度,這在03G101-1第35頁有明確的說明。因此如果在計(jì)算拉筋彎鉤長(zhǎng)度時(shí)取12.5d是錯(cuò)誤的。 四、彎曲調(diào)整值的應(yīng)用 1、盡管我們對(duì)這個(gè)名詞可能不了解,但實(shí)際上我們?cè)诓恢挥X中就在應(yīng)用它。例如上面所說的180度的彎鉤平直段長(zhǎng)度本來是3d,而計(jì)算時(shí)取6.25d;135度彎鉤平直段長(zhǎng)度是10d,而計(jì)算時(shí)取11.9d。 2、當(dāng)我們知道了90度彎鉤的彎曲調(diào)整值以后就可以根據(jù)預(yù)算長(zhǎng)度計(jì)算下料長(zhǎng)度了: 如下圖:梁截面尺寸a=300、b=500 計(jì)算箍筋的預(yù)算長(zhǎng)度(按外皮計(jì)算): L1=(a-25*2+b-25*2)*2+(2*11.9+8)d 這里對(duì)于8d是否有疑問,實(shí)際上這涉及到保護(hù)層的概念。鋼筋的保護(hù)層指的是主筋外皮到構(gòu)件外邊緣的尺寸,而我們要計(jì)算箍筋的外皮長(zhǎng)度,因此,上式中每“-25”就多減了一個(gè)箍筋的直徑,因此在后面要加上8d。 計(jì)算箍筋的下料長(zhǎng)度(按中軸線計(jì)算): L2=(a-25*2+b-25*2)*2+(2*11.9+8)d-3*1.75d 這里就利用了90度彎鉤的彎曲調(diào)整值,箍筋有三個(gè)90度彎鉤,應(yīng)該減去“3*1.75d”。在施工中有個(gè)計(jì)算箍筋長(zhǎng)度的公式是“2A+2B+26.5d”就是這樣推導(dǎo)出來的,當(dāng)然,這里A、B都是指箍筋的內(nèi)皮長(zhǎng)度。 箍筋長(zhǎng)度=2(h0+b0)+Max(27.8d,7.8d+150) 抗震結(jié)構(gòu) =2(h0+b0)+17.8d 非抗震結(jié)構(gòu) 請(qǐng)見:
2011-04-19 06:55:34
這個(gè)8d是4個(gè)彎折的長(zhǎng)度的么? 是的 頂層柱鋼筋彎折一個(gè)就是8d? 頂層柱鋼筋彎折不是箍筋8d,是縱筋錨固彎折
2011-04-19 08:03:14
廣聯(lián)達(dá)在箍筋長(zhǎng)度計(jì)算中會(huì)加8d 8d是什么意思 手算鋼筋的時(shí)候也要加嗎問題補(bǔ)充:...... 彎鉤不是11.9d嗎
廣聯(lián)達(dá)軟件中關(guān)于梁縱筋錨固柱內(nèi)40d怎么設(shè)置?和梁端部1500mm范圍箍筋加密A8-100怎么設(shè)置?
異形柱的箍筋是a8-100/200,圖紙中沒有標(biāo)注拉筋,那拉筋可以輸入a8-100/200嗎
請(qǐng)問異形柱的箍筋是a8-100/200,圖紙中沒有標(biāo)注拉筋,那拉筋可以輸入a8-100/200嗎?軟件中拉筋1和拉筋2都輸入嗎?望詳細(xì)點(diǎn),謝謝!
