huhongfang 2011-04-19 00:02:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 374查看 2回答
砌體加固筋
我用軟件畫T-3形砌體加固筋時(shí),是按說明一點(diǎn)點(diǎn)畫的,可是匯總后的卻只有二個(gè)鋼筋數(shù)據(jù)?這是什么?
已采納砌體加固筋按照實(shí)際樣式選擇軟件大樣,再以圖紙說明要求伸入墻內(nèi)尺寸修改大樣,然后點(diǎn)畫上去就行了
2011-04-19 07:35:15
用軟件畫T-3形砌體加固筋時(shí),是按說明一點(diǎn)點(diǎn)畫的,可是匯總后的卻只有二個(gè)鋼筋數(shù)據(jù)? 砌體加固筋是不用畫的,在定義好砌體加固筋后,直接畫上該墻就可以了,然后就可計(jì)算匯總。
2011-04-19 06:02:09
