YU****@163.COM 2008-12-11 17:29:43 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 477查看 6回答
砌體加固筋在何時繪制最為妥當2
問題補充:在鋼筋算量里面沒有砌塊墻,如果用別的墻體代替,那倒進圖形算量的時候就得全部改過來,有點麻煩,還有如果是在建墻體時就在屬性里面輸入其鋼筋信息,那它怎么知道砌體加固筋的截面類型是什么呢?因為一個工程里面的砌體加固筋差不多都有個截面類型!
(6)
在布置完墻體后,就布置墻體拉結筋。
2008-12-11 17:34:40
砌體加固筋在何時繪制最為妥當 回答:砌體加固筋一定是在畫完墻、柱后就可以布置砌體加筋了。
2008-12-11 17:36:41
砌體加固筋在何時繪制最為妥當 答:砌體加固筋在建墻砌體構件時直接在屬性編輯器時輸入鋼筋信息即可,如是拉結筋最好在墻體全部畫好圖元后直接建拉結筋構件再點擊上即可。
2008-12-11 17:37:35
砌體加固筋是在新建和繪制墻體后,再按照類型新建砌體加固筋構件和繪制的,不過一般都是可以估計:0.8-1.1Kg/㎡
2008-12-11 17:57:56
這個看一下軟件說明就行,那里有幫助說明
2008-12-11 18:01:18
在布置墻完后!在輸入吧!
2008-12-11 19:09:44
