andy 2011-04-18 21:28:35 | 江蘇省 云翻樣 | 589查看 1回答
條基鋼筋翻樣
在2009中,條基長5米,寬2.4米,檐口3.9米,四級抗震,C30混凝土,受力筋分布筋都是12鋼筋,怎么鋼筋翻樣出來,是2320還有錨固180(基礎(chǔ)底寬-2*保護(hù)層+偏心彎折);另一根是500,兩邊有彎鉤(凈長-基礎(chǔ)底寬+計(jì)算設(shè)置中非貫通插入貫通的長度-基礎(chǔ)底寬+計(jì)算設(shè)置中非貫通插入貫通的長度+兩倍彎鉤);難道不應(yīng)該是2400-2*40=2320,另一根應(yīng)該是5000-2*40=4920嗎?
應(yīng)該是注意另一個(gè)方向的分布筋的
2011-04-19 10:21:58
