魚別丟 2011-04-18 20:39:43 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4025查看 5回答
砌體加筋應該怎么畫?(如圖)
圖紙說明:墻體與框架柱的拉結要求:填充墻應沿框架柱全高每隔500mm設Φ6拉結筋,拉筋伸入墻內的長度沿墻全長貫通,具體做法見下圖集: 這個筋在軟件里應該怎么畫?如果在砌體通長筋里直接加2Φ6 好像多出來了每跨的彎折?(這個拉筋在實際施工中,每跨都有彎折么?)問題補充:那如圖中的鋼筋設置,應該選哪個參數化節點,好像沒有一樣的呀? ----- 而且這個砌體加筋里只是一個節點的吧?那得把所有的彎折,交叉的地方都畫一遍才可以么?
在軟件中墻定義構建中有砌體加筋,然后新建砌體加筋,按照所給圖示選擇你需要的加筋形式,然后在右上角改鋼筋信息!
2011-04-18 20:49:00
砌體加筋應該怎么畫?\\\\ 建立砌體拉接近構件--選擇參數圖形,輸入鋼筋長度。使用自動生成砌體拉結筋布置完后在編輯鋼筋里修改
2011-04-18 21:15:33
在定義砌體構件中直接輸入通常鋼筋
2011-04-18 20:53:01
砌體拉結筋在軟件中使用自動生成比較快捷 一字 T型 L型的每邊長度根據結構說明的長度設置 一般1m或墻長1/5 拉結筋每根每側都有彎鉤 具體選用哪個節點要根據說明和圖集的要求好選用
2011-04-18 21:32:57
呵呵,他們都沒有注意要你要的是砌體通長筋.設置應該是在砌體的屬性中.見圖.
2011-04-19 07:06:09
