平安 2010-05-16 21:21:18 | 山西省 其他專業 | 571查看 7回答
土方深度的確定
你好!我有一工程,執行山西05定額,樁頂標高-4.5米,挖樁間土0.8米深,樁頂土1.0米深,最上面1.8米機械挖土,室外地坪-0.9米 請問套定額時深度取定多少? 4.5-0.9=3.6米,三種挖土都套四米以內?還是其他? 謝謝!
(7)
已采納套4.0米的子目,樁間土乘以系數1.25 機械挖土套90%,人工套10%
2010-05-29 08:51:43
2010-05-26 11:29:48
機械挖土與深度沒有關系吧,與土的類別有關的,其他兩種土按4米以內的計算
2010-05-16 22:35:14
全按4米以內的計算。
2010-05-16 21:24:17
樁上土、樁間土按4m內定額子目執行需提示的樁上土按相應定額*1。2系數,樁間土*1。25系數。
2010-05-18 15:05:05
全按4m以內是正確的!
2010-05-18 21:52:49
土方深度的確定 套4.0米的子目 ,你再看一下定額解釋 ,還有細部增加系數的地方
2010-05-18 23:15:25
