wdjgyyy 2011-04-18 15:30:28 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 796查看 3回答
GCL選的是純做法模式 導入計價的時候出現 定額模式的工程不能導入清單模式的GCL 怎么解決
GCL選的是純做法模式 導入計價的時候出現"定額模式的工程不能導入清單模式的GCL" 怎么解決
已采納您好:您的圖形算量工程用的是定額模式的,只能導入到定額計價模式的計價工程里。清單計價模式下的計價工程要求必須有清單編碼才可以。所以您的工程只能匹配定額計價。如如有疑問,可以撥打電話0755-83276109咨詢。
2011-04-19 14:50:52
計算模式選擇錯誤,圖形可能是清單模式
2011-04-18 15:39:04
因為你計價文件設置的是清單計價模式。
2011-04-18 15:37:50
