禹晗晗 2010-06-06 09:12:28 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1261查看 3回答
馬凳筋的問題
在筏板上布置馬凳筋 圖中藍色區域板厚1300mm 才有2型馬凳筋 其上部水平鋼筋 為沿著底板通常布置 那么我在馬凳筋信息了 鋼筋長度 定義為如下尺寸 在藍色區域內非通常部分的鋼筋 能不能按要求也布置上馬凳筋呢 我的這種方法正確嗎 請大俠指教問題補充:在窄條的藍色區域內 是不是也能夠自動生成通長的馬凳筋呢? 我這馬凳筋的上部水平鋼筋是通長的 我主要是不確定 我在長的部分定義了49450 那窄條內是不是也能有馬凳筋 而且他的長度也自動調節為窄條的尺寸呢
已采納你好:你的馬凳不可以用這種方法定義,你發現沒有你四十多米長的馬凳才用了兩個腳。軟件不提供腳的間距。在單構件里輸入吧。
2010-06-06 09:21:33
選擇板,然后在其屬性中定義馬凳筋。馬凳筋是黑色字體,是私有屬性。只是對選擇了板的屬性起作用。你的做法是對。
2010-06-06 09:16:42
一定要用,這樣才能保證鋼筋 在正確受力位置,這就是軟件上所說的措施鋼筋,
2010-06-06 09:16:39
