wx0132 2011-04-18 11:58:46 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 626查看 6回答
板中的受力筋
一塊板中只畫了一個水平的C10@200的筋,注意是一根直筋,兩端沒有彎鉤.垂直方向沒有畫筋.附注中說明未注明樓板下鐵為C8@200*200鋼筋網,圖中所示下鐵為配筋不同處.這塊板應該怎摸畫?謝謝問題補充:那個有沒有可能是個面筋?
(6)
已采納你好,就是本來下鐵是C8@200,圖上畫了C10@200的板為下鐵不是C8@200的地方即畫了C10@200的板為:水平方向下鐵C10@200,垂直方向下鐵為C8@200 如果是面筋,得有90度彎折,再者說了,說明中已經說了,圖中所示為下鐵不同處
2011-04-18 12:03:01
你好,板中所注明的下部受力筋為雙向C8@200,C10@200的鋼筋為不同的配筋 比如板中X方向配筋為C10@200 ,則 這塊板的配筋為X方向C10@200 Y方向C8@200
2011-04-18 12:02:52
畫的鋼筋與說明的鋼筋也對應不上呀,想設計咨詢吧
2011-04-18 12:03:40
水平筋按C10-200配置 此信息屬于原位標注 其余未注明的水平和垂直筋按C8-200配置
2011-04-18 12:30:07
三級鋼不需要彎鉤,畫直的就行
2011-04-18 13:31:08
一塊板中只畫了一個水平的C10@200的筋,注意是一根直筋,兩端沒有彎鉤.垂直方向沒有畫筋.附注中說明未注明樓板下鐵為C8@200*200鋼筋網,圖中所示下鐵為配筋不同處.這塊板應該怎摸畫?謝謝 C10@200的筋是底筋。 沒有繪制C10@200筋的板,就用C8@200*200鋼筋繪制。
2011-04-18 13:55:32
