puppy 2011-04-18 10:36:07 | 海南省 其他專業 | 1609查看 8回答
地下室室內回填
地下室室內回填有暗溝,應該怎樣計算呢,是不是先計算回填量,然后算人工挖溝槽(暗溝)的量呢?
(8)
已采納要按實際計算,你覺得會回填完再挖溝嗎? 現場施工肯定是回填之前做好暗溝,蓋上溝蓋板之后在回填土。 所以回填土工程量要扣減暗溝體積。
2011-04-18 22:40:30
你好,可以這樣計算的,先回填 再挖溝
2011-04-18 10:36:58
地下室室內回填有暗溝,先做暗溝在回填,也就是在回填工程量中減掉暗溝所占的回填工程量;
2011-04-18 10:41:25
按照施工順序,地下室室內有暗溝時,應該回填到暗溝墊層的底標高,然后施工暗溝,暗溝施工完成后再回填地下室其余的回填土,不能再計算暗溝挖溝槽的土方的。如果現場施工組織不好,就會回填到地下室地面處,造成重復施工的現象,這部分浪費只能有施工單位自己承擔了。
2011-04-18 11:22:17
應是先回填到暗溝的底標高(如果暗溝有墊層應的墊層底)后,施工暗溝,再回填。當然回填時,應按工藝標準留每層回填接槎。回填再挖,再施工暗溝,甲方肯定認為你按排的施工順序不合理,不會讓你再計算一遍挖方量。
2011-04-18 11:03:23
這個要看 你所在的位置,結合施工順序,地下室室內回填有暗溝,先回填到暗溝的底標高,施工暗溝,再回填。這樣不用計算暗溝的回填土方了。如果是施工單位已經回填了,就要再次計算了。這個費用的看看誰來承擔了。
2011-04-18 11:37:13
不是,應該先算挖方,再算回填
2011-04-18 12:49:15
我認為是要算溝了以后直接算回填
2011-04-18 13:42:54
