mypopkart2011 2011-04-18 10:16:06 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 956查看 2回答
在GGJ2009中,板的受力筋彎鉤角度怎么更改?
在GGJ2009中,板的受力筋彎鉤角度怎么更改?有45度 有90度,應該在哪里調整?
你好:板內的受力筋彎鉤只有180和90度的兩種吧,不應該有45度的,你看到的45度的是鋼筋的起始點位置吧。軟件里不要修改什么設置,按默認的就行了。
2011-04-18 10:21:08
板的受力筋彎鉤角度應該是180度。一般不要調軟件已經默認!
2011-04-18 10:17:22
