kangxinyu1 2011-06-23 09:40:20 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 739查看 2回答
在GGJ2009中,截面編輯里布置暗柱的邊筋
在GGJ2009中,截面編輯里布置暗柱的邊筋總是平均分布,間距相等,縱筋工程量不會影響,但是會影響箍筋的量啊 ,那是不是在規范上也是等間距分布?實際操作也是平均分配呢?那CAD圖紙標注的就只是示意嗎?
已采納實際施工是按設計要求布置間距,設置后的計算也是一樣。 “上圖Lc=800,柱子h=600,還有200作為約束邊緣構件的剪力墻加強區,要布置3根拉筋,用截面編輯的話,就會在200+300的位置5根縱筋平均分布了,這樣就跟圖紙不相符了,到底是應該怎么布置呢?請教老師?”原來說的是這個箍筋,軟件目前確實是還無法截面編輯的方法,準確處理類似問題,建議箍筋在“其它箍筋”中編輯。
2011-06-23 09:41:46
如果設計沒有特殊要求,實際施工也是平均分配的;
2011-06-23 09:42:10
GGJ2009中暗柱和端柱在水平筋計算中變成端柱,GGJ10.0中計算比較清楚,2009中怎么算都是進交叉墻后變成直錨,希望朋友幫助解決,謝謝
問題補充:GGJ2009中暗柱和端柱在水平筋計算中變成端柱,GGJ10.0中計算比較清楚,2009中怎么算都是進交叉墻后變成直錨,希望朋友幫助解決,謝謝
2009在定義暗柱都用截面編輯為是,還是都用截面編輯為否的呢?
2009在定義暗柱都用截面編輯為是,還是都用截面編輯為否的呢?畫完之后能改動是或者否嗎?就是能把是改為否,和能把否改為是嗎?
