jintonger 2011-04-18 08:20:45 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 815查看 7回答
圖形算量軟件中的工程量計算匯總在哪里
為什么查看工程量的時候都是零
(7)
已采納1、將頂部工具行這位兩行顯示,會出現【匯總計算】按鈕; 2、切換到【定義】界面,也會有【匯總計算】按鈕出現; 3、點擊【工程量】按鈕,下拉菜單中有【匯總計算】; 4、F9鍵可以直接匯總計算。 上述4條都不行,就是盜版鎖癥狀。
2011-04-25 08:04:55
按F9匯總計算后再查看工程量
2011-04-18 08:22:16
為什么查看工程量的時候都是零。如果不是正版鎖就不用找啦。換個正版的吧,如果是正版的直接按F9鍵。
2011-04-18 08:23:32
在工具條里有匯總計算,你只有匯總計算之后才有工程量的,如果沒有在工具條上顯示,你就點開工具條上的視圖,把常用工具欄前面的對勾都打上,這個匯總計算的按鈕就顯示在頁面上了
2011-04-18 08:37:38
點擊【工程量】按鈕里面就有或者點擊F9按鈕。
2011-04-18 08:22:24
修復一下,或者重新裝下軟件,或者用快捷鍵F9
2011-04-20 20:45:25
確認否進行了匯總計算
2011-04-23 19:24:14
