cu****@163.COM 2011-04-18 08:06:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 491查看 3回答
鋼筋2009的繪圖順序誰能幫忙簡述一下?
已采納沒有固定順序格式,只要先建立樓層、建立軸網后就可以任意輸入構建了。 但建議你在輸入剪力墻時,先輸入墻,再輸入暗柱。剪力墻完全覆蓋暗柱,方便到如圖形中設置。
2011-04-18 08:09:05
按施工順序做預算,是最容易掌握的一種。 按照墻梁———柱———板——基礎——零星。是最省事的一種,可以用到很多工具,設置構件位置時,比較簡單。 框架結構 柱--梁---板---二次結構
2011-04-18 08:10:39
可以按照基礎的筏板,標準層的柱墻梁板的順序
2011-04-18 08:10:48
