天之羽 2010-04-02 14:15:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 455查看 3回答
關于鋼筋含量的問題,麻煩幫忙分析一下
不好意思,一開始沒說清楚,就是一個商業住宅樓框剪結構,地下2層地上14層,還有汽車坡道,基礎為滿堂按19層基礎做的,二層為人防,1-5層為商業,剩下住宅,每平方鋼筋含量為85左右是不是太高了
已采納鋼筋含量是不算低,但是,你要看看圖紙設計鋼筋配置是否是比一般建筑重一些,例如柱梁鋼筋都是25以上或左右的,現澆梁、柱的尺寸比較大,而且剪力墻配筋也比較大等等原因,綜合考慮; 另外你計算的建筑面積是從一層到14層的,地下室是否算上等也會增加平方鋼筋含量的。 建議你仔細檢查一下你繪制的鋼筋圖圖中與工程圖紙設計是否各個地方的要求相同,有沒有錯誤的地方;如果經過仔細檢查沒有相關錯誤的話,這個工程的鋼筋含量應該就是比較高。 有時候,自己要自信一些,前提是自己的工作已經很仔細了; 你的這個工程應該是比較特殊的工程,特別是地下兩層的按人防工程設計的,仔細檢查一下,也許你計算的并沒有錯誤。 如果地下部分沒有計算建筑面積的話,你說的85公斤是差不多的。 建議你還是仔細檢查一下好!!!
2010-04-02 14:19:31
支持樓上的說法、。。、。
2010-04-02 14:34:33
高了,這樣的結構平均含鋼筋量為50~55kg/M2(建筑面積)
2010-04-02 14:39:10
