haojianbing 2008-06-01 22:30:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4001查看 4回答
單向板的面筋需要布置分布筋嗎2
單向板的面筋需要布置分布筋嗎
已采納我的意見是應該需要,否則面筋如何相對固定.
2008-06-01 22:33:53
我認為要布置的。
2008-06-01 22:40:07
不用了,有面筋即表示該板是雙層雙向布置鋼筋的。
2008-06-01 22:45:00
如果你問的是工程實際施工中,肯定要加分布筋的。這個分布筋的信息一般在圖紙的結施總說明中有表述。 如果你問的是在廣聯達軟件中需不需要以及如何算量的話,是這樣的: 面筋的屬性里面沒有“分布筋”這個項目,所以如果只畫一個方向受力筋的話,另一個方向肯定是漏算的。 要把這個結施總說明中表述分布筋正確算到軟件中去,我們需要單獨建一個“分布鋼筋”的構件,而單向板的面筋短方向上,一般還有負筋,和分布鋼筋還有扣減關系(分布鋼筋伸入負筋150mm),要讓軟件正確識別和計算這種性質的鋼筋,當然就是“溫度筋”了,因此把分布鋼筋的類型建為“溫度筋”,然后畫進圖形里去,就可以準確計算了。
2008-06-01 23:15:25
