douxin1988 2011-04-16 22:23:54 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1393查看 1回答
造型吊頂組價
輕鋼龍骨三層疊級造型在廣聯達里怎么組價問題補充:清單計價
已采納輕鋼龍骨三層疊級造型在廣聯達里是不用組價的,可以直接套用定額中的“二、三級吊頂”定額子目就行了,如果實際材料的消耗量與定額有出入可以修改定額子目中的材料消耗量。
2011-04-17 06:14:32
