煙花易冷、 2011-07-21 20:22:19 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 753查看 3回答
措施項目組價問題
措施項目組價里有,實物量組價、清單組價 請問這兩個什么意思?能不能用通俗的語言幫我解釋一下? 如果在組價的時候選錯了組價方式,會有什么影響?我該怎么去選擇組價的方式? 請詳解,先謝謝大家了
1.實物量組價和分部分項工程量組價一樣 2.清單組價是按費率計算的
2011-07-21 22:02:07
措施項目組價里有4種組價方式,實物量組價相當于分部分項組價;清單組價 選取費率*取費基數
2011-07-22 07:29:07
措施項目組價有3種方式:定額組價,直接套定額。實物量組價,就是用什么東西了,單價*數量。清單組價,就是建立清單,下面套定額。
2011-07-22 08:50:44
該綠林工程中有大量圍堰工程,依據江蘇這邊要求,圍堰土方應該按照大型土石方取費,為管理費6% ,利潤4%。但是我在措施費組價中沒有找到修改管理費和利潤的方式。請問各位大蝦 你們是怎么解決這個問題的 謝謝
在固定單價合同中,有的單價明顯的不合理,需要重新組價。這重新組價的項目是仍舊放在分部分項工程量清單計價表中,還是放在索賠和簽證項目中結算?
