喳喳 2011-04-16 18:46:05 | 重慶市 其他專業 | 1491查看 2回答
重慶機械鉆孔樁套用定額問題
在重慶08定額中,只有400 600 800以內,三種選擇,要是我是樁徑是1800mm怎么辦,沒有相符合的,能不能換算呢?
已采納1、重慶建筑工程計價定額2008 中確實只有3種選擇。且不能換算,因此不能使用。 2、可以套用市政工程計價定額中的相關子項。1800mm孔徑的,可以套用DE0029子項。
2011-04-17 09:57:24
修改基礎做法。
2011-04-16 19:49:46
