喳喳 2011-04-30 14:39:44 | 重慶市 其他專業 | 616查看 2回答
機械鉆孔樁施工工序問題
各位前輩們,我在實際工作中遇到這么一個問題, 直徑為1800mm的機械鉆孔樁,樁頂有壓頂梁相連,梁頂標高同樁頂標高,現在的問題是,樁的澆筑是一次性澆筑到樁頂標高(壓頂梁的鋼筋采用預留的方式),還是第一次只澆筑到梁底標高,梁底至梁頂那一段樁隨壓頂梁一起澆筑,有沒有相關的規范,對此進行約定!?
已采納定額計算混凝土澆筑至樁頂設計標高以上一個樁徑,實際施工一般比設計標高高出0.5~0.6m就可以了,壓頂鋼筋不需要預留,當混凝土強度達到一定的強度,以不使鋼筋松動為宜,將多余的混凝土鑿除,清理干凈后,綁扎鋼筋立模板澆筑混凝土就好了。這種樁一般指的是圍護樁。 可以看看《建筑施工手冊》等相關的書籍。
2011-04-30 15:20:46
直徑為1800mm的機械鉆孔樁,樁頂有壓頂梁相連,梁頂標高同樁頂標高,樁的澆筑可以一次性澆筑到樁頂標高(壓頂梁的鋼筋采用預留的方式),前提是上面不是承重結構,如果是承重結構,應采用第一次只澆筑到梁底標高,梁底至梁頂那一段樁隨壓頂梁一起澆筑,
2011-04-30 14:52:06
