80****@qq.com 2011-04-16 17:45:00 | 河北省 其他專業(yè) | 1840查看 2回答
修繕定額--渣土運輸工程量
清單中的描述是: 拆除外墻面磚:1.拆除外墻面磚 2.渣土外運按10公里考慮 拆除面積是100m2 請問渣土的工程量定額中是m3,請問如何折算?
已采納拆除外墻面磚100m2,面磚加結(jié)合層厚度在30mm,折合成體積=100*0.03=3m3,即:拆除外墻面磚100平方米,渣土外運3立方米。
2011-04-16 18:39:11
一般土石方工程是:必須算出該區(qū)域內(nèi)的挖方深度,乘以挖方面積,,等到挖方工程量。 如果是拆除的渣土外運,過于零散,不能按照圖示尺寸計算出其體積。可以做“工程技術(shù)洽商單,確認(rèn)其工程量。
2011-04-16 18:03:27
