guozi196 2011-04-16 16:23:55 | 陜西省 其他專業 | 1432查看 7回答
墻身防潮層的問題
建筑設計說明中有墻身防潮層, 適用范圍:無基礎梁處 類別:防水水泥砂漿 請問老師這個墻身防潮層的工程量算到哪里?問題補充:基礎圈梁底標高為-0.3米,基礎圈梁下墻厚240毫米,那基礎梁以上墻身還要算防潮層工程量嗎?
(7)
已采納墻身防潮層是按面積計算,其長度乘以墻厚。。。一般在基礎磚墻里面就有,在室內地坪下約60處。
2011-04-16 17:15:51
算到基礎墻里面,工程量為無基礎圈梁部位的基礎墻長乘以墻寬
2011-04-16 16:28:06
這個工程有基礎圈梁不計算墻身防潮層
2011-04-16 17:09:24
你好,這個墻身防潮層算到基礎梁底就可以
2011-04-16 16:27:19
上面說的對,這是墻的水平防潮層
2011-04-16 17:58:34
建筑設計說明中有墻身防潮層, 適用范圍:無基礎梁處 類別:防水水泥砂漿 請問老師這個墻身防潮層的工程量算到哪里? 因為基礎墻上有地圈梁了不需要在抹防潮層。
2011-04-16 17:01:51
設計說明應這樣理解:沒有基礎梁的磚基礎應設置防潮層(水平),有基礎梁的磚基礎不適用防潮層(不設防潮層)。這句話指的是水平防潮層是否設置。
你的問題可能是問的立面防潮層的設置,如果是問立面防潮層,那么答案是無需設置
2017-07-24 09:34:51
