甘道夫 2011-01-25 09:58:55 | 陜西省 其他專業 | 369查看 4回答
請教防潮層問題
圖紙中 地下室 立面剖面圖 , 在基礎外側包括基礎底部 都 畫有 粗虛線 , 請問這粗虛線是不是防潮層??? 誰能詳細說下,謝謝問題補充:圖紙中有防潮層
已采納防潮層是設置在-0.05米處。其他位置沒有。磚基礎的外面有時也會有。
2011-01-25 10:04:34
圖紙中 地下室 立面剖面圖 , 在基礎外側包括基礎底部 都 畫有 粗虛線 , 請問這粗虛線是不是防潮層??? 誰能詳細說下。防潮層一般是不畫到圖上的,只在說明中給出做法或詳圖。一般與墻同寬,也不可能在基礎底部的。
2011-01-25 10:10:00
如有防潮層應該在圖紙說明中明示。
2011-01-25 10:02:56
防潮層有立面的也有平面的,若在說明中沒有,在工程做法中也沒有說明,圖紙中不明確的找設計單位給予明確的說明
2011-01-25 10:05:42
