  • 關于暗柱問題
    廣聯達鋼筋 中 暗柱下面 要是有有墻的話 是不是墻這塊的鋼筋也給計算了呢??正確應該怎么繪制?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:剪力墻結構畫圖的時,是先畫好剪力墻,暗柱是在畫好的墻上布置的,區別是當只有獨立的暗柱時,連梁上的水平筋要連續通過,如果這個暗柱里沒有畫上墻體,水平筋就不會通過暗柱了。 軟件不會重復計算鋼筋。
    2011-04-16 17:05:03
  • 你最好將你的圖紙截個圖看看 如果柱子下面有剪力墻的話應該是剪力墻或者有梁的
    2011-04-16 15:36:47
  • 暗柱下面 要是有墻,暗柱是在墻里面,怎么會是上面呢,不太明白了
    2011-04-16 15:43:28
  • 柱墻是給分開計算的,沒有計算到一起,計算還是按計算規則計算的先畫好墻在畫柱就行。
    柱下
    2011-04-16 16:06:35
  • 不會把墻的鋼筋計算進去了 。。。畫墻的時候不用管暗柱。。后畫上暗柱就可以了
    2011-04-16 15:38:27
  • 你好:剪力墻結構畫圖時先畫上墻,暗柱是在畫好的剪力墻上布置;軟件在計算時不會重復計算鋼筋的,請放心好了。你也可以手工算一條墻里的豎向筋,對比一下就明白了。
    2011-04-16 16:57:28
  • 廣聯達鋼筋中暗柱與墻交接處軟件會自動扣除的,不用考慮布置方法。。按圖布置就行
    2011-04-16 15:38:04
  • 先畫墻,再畫柱。樓主不需要這樣考慮,軟件自動會按計算規則處理。
    2011-04-16 16:33:03
  • 暗柱不是柱,是剪力墻的邊緣構件,防止發生劈裂破壞,在邊緣設置的加強帶。
    2011-04-16 16:05:30
  • 會有相互的扣減關系,按圖紙繪圖就行。
    2011-04-16 21:31:06
  • 按照講課時說的簡便方法,框架、框剪結構均應先從鋼筋里畫,先畫柱,再畫梁、墻,暗柱要和剪力分開畫,便于抽鋼筋;倒入圖形里便于套定額,便于換算。
    2011-04-16 21:26:30
  • 暗柱處肯定 是要畫上墻的,軟件 會自動計算 此處鋼筋 的。
    2011-04-16 22:37:45
主站蜘蛛池模板: 柳林县| 广南县| 庆阳市| 奉新县| 澎湖县| 自治县| 新建县| 长治县| 尤溪县| 光泽县| 明星| 隆安县| 甘南县| 濉溪县| 夏河县| 衢州市| 礼泉县| 抚顺县| 江达县| 双辽市| 河间市| 宜兰县| 青铜峡市| 惠安县| 克拉玛依市| 静安区| 蒙阴县| 开化县| 贵阳市| 安乡县| 延寿县| 五家渠市| 峨眉山市| 韶山市| 虹口区| 高州市| 和平区| 旺苍县| 高邮市| 陇西县| 石家庄市|
