guozi196 2011-04-16 09:40:17 | 陜西省 其他專業 | 3011查看 3回答
板受力筋左右錨固值和受拉鋼筋最小錨固長度La的區別
老師你好,板受力筋的長度=軸線尺寸+左錨固+右錨固+兩端彎購,受力筋是A10@125.那么左右錨固這個值和圖集中受拉鋼筋的最小錨固長度La值相同嗎?如果不同,受拉鋼筋最小錨固長度La應該在什么情況下使用?請詳細解釋一下。謝謝!(手工計算)問題補充:板厚是100MM,請問左右錨固值分別是什么呢?
已采納你好;板內底筋不可以用最小錨固長度La,它是構造要求一般只要伸到支座中心線且大于主筋直徑的5D就可以了。最小錨固長度La用于上部的受力筋邊支座處。
2011-04-16 09:53:55
板底筋計算你可以按凈長+設定錨固+設定錨固來計算。這個和LA不是一個概念。 一般取max(支座寬/2,5*d)
2011-04-16 10:26:08
板內底筋長度為軸線尺寸即可,它是構造要求一般只要伸到支座中心線,且大于主筋直徑的5d就可以了。上部鋼筋按最小錨固長度計算。
2011-04-16 14:15:48
