guozi196 2011-05-06 14:44:37 | 陜西省 其他專業 | 1280查看 4回答
手工計算鋼筋的時候錨固和彎鉤怎么確定呢
手工計算鋼筋的時候錨固和彎鉤怎么確定呢? 我看有12d 6.25d 11.9d 15d 5d 還有那個最小錨固長度的表格,這些都是什么時候用呢?現在對手算鋼筋非常的力不從心。幫幫我
已采納03G101圖集里面有關于錨固,搭接這方面的規定的,只要按照規定取值就可以的, 錨固值的影響因素:1鋼筋的直徑、2混凝土的強度等級、3工程的抗震等級
2011-05-06 18:40:25
多看看規范和圖集,再問問老師。慢慢就懂了。
2011-05-06 21:40:42
如果是計算下料長度,還要加個彎鉤增加長度,關于錨固可以看03G101,錨固是根據混凝土的強度,和鋼筋的直徑來確定的,混凝土強度越大,錨固是越短
2011-05-06 14:50:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
