- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
gaga 2011-04-16 09:25:22 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 390查看 3回答
急急急急急急急急 CAD識(shí)別中
在CAD識(shí)別中圖紙里有兩顆柱子,其中一顆是有尺寸的 另一顆沒(méi)有尺寸,但是識(shí)別出來(lái)后出現(xiàn)了,如KZ18及KZ18-1的情況并且在KZ18-1識(shí)別出來(lái)的是異形柱,請(qǐng)教如何操作可以避免出現(xiàn)這種情況 ,我幅圖說(shuō)明 請(qǐng)CAD高手指點(diǎn) 不要黏貼 網(wǎng)上的怎么導(dǎo)圖。。。
已采納你的問(wèn)題,就是因?yàn)槟莻€(gè)標(biāo)注了的柱是放大了的.而那些沒(méi)有標(biāo)注的柱是按原比例的.因?yàn)楸壤煌?所以同一種柱被識(shí)別成了KZ18與KZ18-1. 這種情況廣聯(lián)達(dá)暫時(shí)還不能方便解決.你只有把沒(méi)有配筋的單獨(dú)改一下.把放大了的柱改一下尺寸.
2011-04-16 09:30:38
有時(shí),CAD圖不規(guī)范還不如用自己定義繪制上去
2011-04-16 09:29:10
避免出現(xiàn)這種情況是不可能了,因?yàn)镃AD圖紙也是因人而異,不是那么規(guī)范的,你點(diǎn)那個(gè)截面編輯,點(diǎn)成是,自定義一下截面,布置好配筋,下次自己繪制上,不要導(dǎo)圖了,會(huì)有很多錯(cuò)誤,不建議你導(dǎo)圖
2011-04-16 09:31:37
