玲子阿 2011-04-16 09:08:29 | 江蘇省 其他專業 | 2283查看 13回答
結算時人工費單價問題
請問下,我是江蘇無錫的一家建筑公司,我們09年下半年中了一個政府的安置房小區,當時投標的時候報價里面人工費單價調整到了60塊錢一工,然后其他的有些材料價格適當的讓利了,簽訂合同的時候里面只寫到 材料價格如果后來漲幅超過了10%則調增,后來也確實漲了,現在要做決算了,這樣的話我做決算的時候可以人工費單價按照60塊錢一工,材料價格按照調增來處理嗎?我的依據是什么,因為是安置房工程,審計的時候肯定是偏緊的,當時我們投標的時候是按照江蘇省03清單來的。問題補充:固定單價合同,其實這里我主要是問一個人工費的問題,材料后來是漲了超過10%,肯定是要調的,我問的是人工是按照60還是說按照政府文件統一規定來調,還有請說明理由,最好是參考文件
(13)
已采納1. 關于三大材價格調整的問題 如合同中有約定按合同執行,如合同沒有約定,按蘇建價〔2008〕67號文執行。不是樓上所說的10%那么簡單,要測算材料費占工程直接費的比重,進而確定該材料屬于一類、二類還是三類主材,每類材料調整的最低限度是不同的。你可以在新干線中下載“蘇建價〔2008〕67號文”,嚴格按照該文件參照執行即可; 2. 關于人工費調整的問題 首先要對“綜合單價中的人工費”和“單獨的人工費”區別對待。 如果你指的是綜合單價組成中的人工費,按照合同約定的“固定單價”執行,清單綜合單價=人工費+材料費+機械費+管理費+利潤,因此,人工費不可以單獨調整,要保持綜合單價固定,因為你是固定單價合同。簡單說,固定單價,指的是綜合單價固定,不是人工單價固定。但是,如果從簽訂施工合同到工程竣工驗收期間,政府有關于人工單價調整的文件,可以按照文件調整人工單價,這與合同不矛盾,因為一般的施工合同,對于政府政策調整的風險是由發包人承擔,這個就是政府政策風險。當然,如果合同明確約定承包人承擔政策風險的,除外。當然,固定單價也并非樓上所說的固定死的,比如很多合同會參照FIDIC合同條款中關于固定單價調整的條件,比如當工程量變化超過10%,且影響分部分項工程費超過0.1%,那么結算時,這個固定單價就要調整了。無錫地區很多是簽訂增加超過20%,減少超過5%,就要調整中標時的固定單價,典型的就是無錫新區的合同。這就是所謂的固定單價并不固定的問題。 如果你所說的人工費指的是零星工作人工費或點工,按照你所說的情況,只能執行政府關于人工單價的相關文件,不能按照投標時的人工單價,因為額外增加的人工不好理解為“與投標時有類似的清單”所以不好按照投標人工單價。當然,如果發生的額外用工的工作內容可以跟投標中的某個清單項目理解為“類似清單”,可以參見投標清單的綜合單價,而不是單單的人工費。 對于08清單的其他項目清單中明確有“計日工”的,那么結算時,按照投標的計日工單價執行,是沒有問題的。但你所說的是03清單規范,不存在計日工的問題。不能按08的計日工處理。其實08清單規范中出現“計日工”這個概念,就是針對你所說的這樣的問題的。這已經是一個普遍存在的問題。所以08清單規范針對非綜合單價中的人工(就是單獨的人工費,比如點工等)因投標和結算的時差造成的人工費上漲這一問題,專門提出“計日工”這一概念。 3. 補充下,施工單位竣工時的工程報價,一般來說,應該稱為結算。而不是決算。決算是建設單位編制的,決算=結算+N多財務報表(如現金流量表、財務現金流量表、資產負債表、所有者權益報表等等),竣工決算,是建設項目從項目決策到投入使用,并進行生產運營所發生的全部費用。包括前期拆遷補償、設計費、可行性研究費用、招標費用、監理費用、施工費用、運營費用。。。這是造價界對結算和決算的誤解。很多老師傅都是這樣這樣說。不能怪你。呵呵。有疑問可以參見造價員、造價師或建造師的考試教材。希望我的回復對你有所幫助。:) 歡迎加群122160793無錫造價瘋子 結算時按投標時的清單綜合單價 說這么詳細都沒看明白,哈哈,佩服
2011-04-16 21:53:27
按合同和文件規定計取費用沒有錯,只要把工程量計算準確即可,不怕審核嚴格,就怕計算不準或沒有依據。
2011-04-16 09:14:39
那就看材料漲價的幅度超沒有超過10%,超過10%調整,否則不調整
2011-04-16 09:13:47
合同沒有約定人工單價的結算辦法,就按投標價格60元每工日執行,材料漲幅超過10%的要讓甲方簽字認可,做一個材料認價單,做決算的時候可以人工費單價按照60塊錢一工,材料價格按照調增來處理
2011-04-16 09:47:13
材料價格按照調增來處理,材料價格要先確認,監理方簽字的批價單,批價時要考慮上采保費,為了穩妥,要再看看合同,材料調增具體范圍,地材是否調價等,還有合同里其它相關條例,以免結算值報多,拿審計費。
2011-04-16 10:01:08
以合同為主,材料就按你簽的合同不執行,材料價格如果后來漲幅超過了10%就調,不超10%就不調
2011-04-16 09:15:44
我是江蘇無錫的一家建筑公司,我們09年下半年中了一個政府的安置房小區,當時投標的時候報價里面人工費單價調整到了60塊錢一工,然后其他的有些材料價格適當的讓利了,簽訂合同的時候里面只寫到 材料價格如果后來漲幅超過了10%則調增,后來也確實漲了,現在要做決算了,這樣的話我做決算的時候可以人工費單價按照60塊錢一工,材料價格是可按照調增來處理的,你的依據就是簽訂的施工合同相關的條款,因為是安置房工程,審計的時候肯定是偏緊的,當時我們投標的時候是按照江蘇省03清單來的。不管是誰來審計,都要遵守合同約定,實事求是去解決問題的。
2011-04-16 09:18:40
對于材料價格風險,合同中約定價差處理辦法時,要注意如下幾點: 1. 調整范圍:是全部材料還是主要材料,還是主要材料和其他材料區別對待; 2. 調整的界限: ? 如主要材料3%,其他材料5%才能調整; ? 是補超出部分的價差還是補全部的價差,如投標價為1000,實際價為1100,價差按(1100-1000)還是按(1100-1030); 3. 市場價確定依據:是分期單獨計算還是取平均值 4. 相關影響:補差部分只計算稅金或者還要計算管理費、規費等 5. 是否多退少補:高則補,低則扣;
2011-04-16 10:09:03
首先誰來審計不要怕!是清單那么單價是包死的,人工費你們當時,調整是一個誤,目前人工費漲這么厲害,政府一般都有文件去調整,這樣你們就可以搭車漲價了。很遺憾投標時策略有問題。人工費調整可能性不大了,自主報價你們已經考慮風險,這為發包方提供了口實?,F在可調的只有材料了(別只看著材料、措施費也要考慮看看合同是否有調整的可能性、還有簽證的內容是否與原合同有差別,是否是可調價的內容等),你說的材料是漲了,沒有說漲多少,幅度是多少。我給你兩個策略,第一從你的敘述來說,合同只規定了漲幅超過10%,并沒有說都要超過10%,是不是有個別材料超過10%。第二看看你原合同內是否規定了材料的品種,施工后材料是否有所不同,甲方有沒有指定材料(這是不是與合同中材料的自主采購一致)這部分材是否也執行10%的規定等??傊嗫春贤?。多結算了錢可別忘了我呀!
2011-04-16 10:14:48
1.你明確一下你簽定的合同類型:總價合同,單價合同,成本加酬金。 2.根據你的表述,我判斷可能是單價合同,工程量按實際進行結算。 人工單價60元,投標已經約定,不在調整范圍?,F在一個關鍵點:你的材料增長10%是讓利前還是讓利后。如果是讓利后嗎,肯定要調整。如果讓利前在10%范圍內可以不考慮的。但是這個認定價格在施工過程中做的,如果施工后甲方會找理由給你砍價的。
2011-04-16 11:05:48
人工費一般不會給調的,材料調定了。
2011-04-16 14:33:31
參照江蘇省建設廳蘇建價〔2008〕66號 《關于調整建筑、裝飾、安裝、市政、修繕、仿古建筑及園林工程預算工資單價的通知》文件,合同有約定時,按約定處理;合同未約定時,按該通知標準執行,即按41、44、47調整。
2011-04-16 18:20:48
合同若約定人工隨政策性變化而變化,也是可以調整的,要據理力爭。
2011-04-17 06:41:58
