suidapeng23 2011-04-16 09:05:34 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 926查看 3回答
剪力墻內(nèi)附加筋在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件里如何定義
地下一層外墻厚度300,內(nèi)標(biāo)注有外側(cè)附加筋(2)B12@200長(zhǎng)度1300、豎向附加筋(2)B16@200長(zhǎng)度1300、水平附加筋(2)B12@200。在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件里如何定義?
已采納你好;你可以把圖截過來看看,你描述得不是很清楚,還有水平附加筋,附加筋應(yīng)試都是在其他屬性里的其他鋼筋里定義上。 可以截圖吧,加我為好友,709285215
2011-04-16 09:34:52
可以在其它鋼筋里面輸入。也可以在畫完剪力墻匯總之后,點(diǎn)擊菜單欄[編輯鋼筋],在【編輯鋼筋】里面輸入附加筋,然后按 鎖定構(gòu)件 即可。
2011-04-16 09:21:38
在其他鋼筋中輸入計(jì)算。
2011-04-16 09:07:51
