振興杜鑫 2011-04-15 16:24:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3840查看 3回答
窗戶(hù)下面填充墻和混凝土的界定
如果在填充墻上畫(huà)一個(gè)窗戶(hù)或者洞口,下面離地高度的范圍里自然就是填充墻。 如果在剪力墻中畫(huà)窗戶(hù),洞口會(huì)在剪力墻上,離地高度的范圍里都是混凝土。 但是在實(shí)際施工中,剪力墻上有洞口的,施工的時(shí)候都是沒(méi)有離地高度的,直接開(kāi)一個(gè)大洞,到后期在填充一定高度的磚,使離地高度使正確的就可以了。可以在我們軟件計(jì)算的時(shí)候,剪力墻使已經(jīng)建好的,畫(huà)上洞口后,下面就如圖1那樣,都是混凝土,自然要算混凝土和鋼筋的量了,而非砌體。 這樣的畫(huà),會(huì)不會(huì)量會(huì)多? 很實(shí)際的問(wèn)題! 施工和軟件出現(xiàn)不一樣該怎么辦
已采納首先你要明白 實(shí)際施工與預(yù)算是有差別的,你就在剪力墻上直接布置洞口就可以,預(yù)算量 不等于施工量,你搞清這個(gè)問(wèn)題才可以
2011-04-15 17:02:50
軟件可以布置的,窗下面的布置砌體,窗上面的布置剪力墻。只要設(shè)置好各自墻體的標(biāo)高就可以。
2011-04-15 17:00:28
這個(gè)不是實(shí)際施工與軟件不一致的問(wèn)題。而是操作問(wèn)題。如果是我,我就會(huì)這樣: 1、直接在剪力墻上開(kāi)洞; 2、再畫(huà)砌體部分,填充墻,材質(zhì)為磚。 也就是說(shuō)單獨(dú)建立構(gòu)件。
2011-04-15 16:32:10
一邊是剪力墻一邊是填充墻,中間有窗戶(hù),請(qǐng)問(wèn)窗戶(hù)下面的墻是剪力墻還是填充墻啊?
軸線之間,一邊是剪力墻一邊是填充墻,中間有窗戶(hù),請(qǐng)問(wèn)窗戶(hù)下面的墻是剪力墻還是填充墻啊?
根據(jù)已給的信息如何在廣聯(lián)達(dá)中繪制填充墻的鋼筋和構(gòu)造柱?
結(jié)構(gòu)說(shuō)明中的填充墻和構(gòu)造柱在廣聯(lián)達(dá)中如何繪制?能詳細(xì)下步驟最好,求幫助!
在剪力墻結(jié)構(gòu)中,不通厚度的填充墻,墻繪制的起點(diǎn)和終點(diǎn)應(yīng)從哪開(kāi)始?影響砌體筋嗎?下圖所畫(huà)正確否?
