maoshuhua 2013-10-31 14:54:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 448查看 2回答
填充墻中間的構(gòu)造柱的位置和門的位置沖突....
圖紙的說明是:墻長超過5米或?qū)痈?倍時,應(yīng)在墻中部設(shè)置構(gòu)造柱。 構(gòu)造柱的截面為200*200,。 可是問題來了,如下圖所示... 這兩面墻需要安裝兩扇門,門的洞口尺寸是3000*3600 這門的長度會超過中間的構(gòu)造柱,請問這個應(yīng)該如何解決? 謝謝
1、如果沒法設(shè)置構(gòu)造柱的話,只能從一層框架梁上起構(gòu)造柱,首層就沒法設(shè)置了。
2、你說的6m和6.6m各設(shè)置一個構(gòu)造柱啊,那構(gòu)造柱設(shè)置在門側(cè),不需要設(shè)置在中間。
3、大于2.4m的,在門的兩側(cè)設(shè)置兩根構(gòu)造柱,錨入首層梁內(nèi)。在2層及以上設(shè)置一根構(gòu)造柱,在窗側(cè)就可以了。
4、是的,第一項(xiàng)忽略。
2013-10-31 14:57:08
提議構(gòu)柱可在門邊設(shè)置
2013-10-31 15:07:49
