guang0lian2da3 2011-04-15 16:12:10 | 廣東省 其他專業 | 4910查看 3回答
請問什么是包干費
請問1、包干費和預算包干費有什么不同呢? 2、包干費包含哪些?
已采納包干費:是指工程施工期間因停水、停電,材料設備供應,材料代用等不可預見的 一般風險因素影響正常施工而又不便計算的損失費用。內容包括: ①一月內臨時停水、停電在工作時間16小時以內的停工、窩工損失。 ②建設單位供應材料設備不及時,造成的停、窩工每月在8小時以內的損失。 ③材料的理論重量與實際重量的差。 ④材料代用。但不包括建筑材料中鋼材的代用。 這主要是要看當地的費用規定
2011-04-15 16:18:38
目前沒有包干費了,2000年以前較廣泛運用,它是目前說的風險系數。包含什么可以約定。不知你是以前的工程還是現在的工程,如果是現在的工程,我建議用風險系數,然后約定范圍。如果是以前的工程,河南省的95定額原先對包干系數有較詳細說明你可以查一下。
2011-04-15 16:18:39
請問1、包干費和預算包干費有什么不同呢? 2、包干費包含哪些? -------------包干費真正的名稱是固定總價合同,也就是這個價格已經包括了工程索要發生的一切費用! -------------按照定額要求的說明,預算包干費要算的,一般包括施工雨(污)水的排除,因地形影響造成的場內二次運輸、20米以內下的工程用水加壓措施、施工材料堆放的整理、水電安裝后的補洞工料費、工程成品保護費、施工中的臨時停水停電、基礎埋深2米以內挖土方的塌方、日間照明施工增加費(不包括地下室和特殊工程)、完工清場后的垃圾外運等。按分部分項工程費的0-2%計算。做預算還是結算都要注意包干的內容才行的。
2011-04-15 16:34:02
