yoyo 2008-06-12 12:08:19 | 廣東省 其他專業(yè) | 2522查看 9回答
想請(qǐng)問下預(yù)算包干費(fèi)是哪些費(fèi)用的組成?收取了預(yù)算包干
想請(qǐng)問下預(yù)算包干費(fèi)是哪些費(fèi)用的組成?收取了預(yù)算包干費(fèi)之后,哪些費(fèi)用不得再收???問題補(bǔ)充:是不是已經(jīng)含有可能發(fā)生材料價(jià)差的?不得再收取由于市場(chǎng)價(jià)差太多而發(fā)生的費(fèi)用?
(9)
已采納你 說 的 是 定 額 計(jì) 價(jià) 下 的 施 工 圖 預(yù) 算 包 干 費(fèi) 吧 ? 施 工 圖 預(yù) 算 包 干 費(fèi) 包 括 1\\材 料 價(jià) 差 2\\材 料 代 用(不 包 括 鋼 材 代 用 及 各種 未 計(jì) 價(jià) 材 料 的 代 用) 3\\因 臨 時(shí) 停 水 停 電造 成 的 一 天 以 內(nèi) 的 施 工 現(xiàn) 場(chǎng) 停 工 費(fèi) .但 每 月 不 超 過 三 次 ,超 過 三 次 按 雙 方 簽 證 另 行 結(jié) 算(四 川 2000定 額 的 規(guī) 定 ,我 估 計(jì) 各 地 規(guī) 定 應(yīng) 差 不 多 ) 4\\材 料 理 論 重 量 與 實(shí) 際 重 量 的 差 我 想 重 點(diǎn) 說 明 的 是 : 1\\材 料 價(jià) 差 指 的 是 :計(jì) 價(jià) 材 料 綜 合 調(diào) 整 后預(yù) 算 價(jià) 與 實(shí) 際 價(jià) 的 價(jià) 差 , 其 不 包 括 單 調(diào) 材 料 和 各 種 未 計(jì) 價(jià) 材 料 ,可 以 理 解 為 主 要 指 的 是 定 額 中 的 輔 材,也 即 不 單 調(diào) 的 那 些 計(jì) 價(jià) 材 料 .因 此 與 按 造 價(jià) 信 息 或 市 場(chǎng) 價(jià) 單 調(diào) 是 完 全 的 兩 回 事 . 因 此 ,與 你 說" 是不是已經(jīng)含有可能發(fā)生材料價(jià)差的?不得再收取由于市場(chǎng)價(jià)差太多而發(fā)生的費(fèi)用"是 兩 回 事 ,應(yīng) 按 實(shí) 際 價(jià) 格 或 信 息 價(jià) 單 調(diào) .
2008-06-12 13:43:42
想請(qǐng)問下預(yù)算包干費(fèi)是哪些費(fèi)用的組成?收取了預(yù)算包干費(fèi)之后,哪些費(fèi)用不得再收?。克^預(yù)算包干費(fèi)就是按照雙方約定的工程量約定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)率,約定的人工,材料,機(jī)械價(jià)格計(jì)算出來的并經(jīng)協(xié)商一至共同認(rèn)可的價(jià)格,它不再讀取稅金.即相當(dāng)于固定總價(jià)合同.材料價(jià)差如果沒有合同另行約定多大漲幅可以調(diào)增或者省市強(qiáng)制性調(diào)價(jià)文件,就算含有材料價(jià)差,也是不調(diào)差的.因此在考慮按預(yù)算包干時(shí)一般應(yīng)考慮一定的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù).
2008-06-12 12:44:15
預(yù)算包干費(fèi)是定額部份未考慮到的,而實(shí)際工程施工中有可能發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用。施工單位可根據(jù)本單位的實(shí)際情況確定是否收取此項(xiàng)費(fèi)用或減少收費(fèi)。
2008-06-12 12:44:23
包干費(fèi)是甲乙雙方共同定好的價(jià)格,相當(dāng)于固定總價(jià)合同,不再取費(fèi)各項(xiàng)費(fèi)用(包含稅金),但變更增加的工程費(fèi)用,可以另行計(jì)算.
2008-06-12 13:43:00
包干費(fèi)我認(rèn)為是人材機(jī)全包,只收取管理費(fèi),其余費(fèi)用均不應(yīng)收取
2008-06-12 14:27:48
2008-06-12 12:14:27
所謂的包干費(fèi),是甲乙雙方共同定好的價(jià)格,不參與取費(fèi),只計(jì)取稅金的。
2008-06-12 12:25:40
2008-06-12 12:29:37
包干就是除了變更部分和簽證部分的其它所有工作量全部要包括,收了費(fèi)用后就只剩變更和簽證的費(fèi)用了.
2008-06-12 12:38:31
請(qǐng)問:預(yù)算包干費(fèi)、材料檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)的費(fèi)率如何錄入
你好!請(qǐng)問:預(yù)算包干費(fèi)、材料檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)的費(fèi)率如何錄入?謝謝!補(bǔ)充問題: 已解決了,謝謝
編制預(yù)算時(shí)材料檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)中收取了0.3%的費(fèi)用包含混凝土強(qiáng)度回彈法檢測(cè)費(fèi)用嗎?
