  • 圈梁兼過梁如何設(shè)置
    我做得這個工程外墻是圈梁兼過梁 圈梁是240*180 4B12 A6@200 過梁是 240*300 6B16 A8@150 洞口一邊250mm 這樣在10.0中如何設(shè)置 如果我要吧鋼筋導(dǎo)入2008中的話如何在2008中設(shè)置 我想化一次圖就能把鋼筋和圖形都能計算出來的話 有沒有簡便的方法 謝謝大家
    問題補充:在10.0中如何畫過梁 、如何畫過梁鋼筋
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不用畫過梁,按圈梁畫
    2009-02-28 16:50:52
  • 我做得這個工程外墻是圈梁兼過梁。 在門窗過梁的位置鋼筋的,可以在編輯鋼筋里調(diào)整。
    2009-02-28 16:57:15
  • 這個你可以直接點上過梁就可以自動扣除的
    2009-02-28 16:59:49
  • 1、先畫過梁 2、以過梁的捕捉點起始在過梁的左右畫圈梁。 3、從鋼筋導(dǎo)到2008中,對過梁和圈梁分別套構(gòu)件做法。
    2009-02-28 17:01:49
  • 如果你的層高很高,門窗洞口上方當(dāng)然就要用過梁,如果圈梁剛好就在洞口上方,就直接圈梁兼作過梁了。 把鋼筋導(dǎo)入08圖形中,不可能完全能用,有些地方還是要做修改添加的,這個就要看你的實際情況了,不可能一勞永逸
    2009-02-28 17:06:46
  • 圈梁通長畫,過梁直接點上就可以了
    2009-02-28 17:16:55
  • 同意飛翔的意見
    2009-02-28 17:40:14
  • 圈梁兼過梁如何設(shè)置?畫完圈梁直接點擊過梁軟件會自動扣減的。
    2009-02-28 18:26:17
  • 圈梁畫通,在門窗洞口處點過梁,洞口處圈梁箍筋會被過梁箍筋自動扣掉,加大部分底部加筋輸?shù)竭^梁上部筋中,不然會算不上。
    2009-02-28 20:47:09
  • 通長畫完圈梁后,再畫過梁時軟件會自動扣減的。
    2009-02-28 23:45:27
  • 不用畫過梁,按圈梁畫,屬性修改添加過梁段的鋼筋即可
    2009-03-01 00:03:05
主站蜘蛛池模板: 察隅县| 吴桥县| 城固县| 兰州市| 梅河口市| 斗六市| 宁晋县| 湟中县| 河东区| 镇宁| 肥城市| 南华县| 韶关市| 宜宾市| 麦盖提县| 平利县| 繁昌县| 嘉祥县| 和田市| 鄂托克旗| 上杭县| 台安县| 江西省| 宁波市| 吉林省| 大足县| 长宁区| 达尔| 鹤山市| 南靖县| 武乡县| 牟定县| 砀山县| 泰顺县| 九龙坡区| 泰宁县| 资源县| 余干县| 汕头市| 镇康县| 双鸭山市|
