飄雪 2011-04-15 13:36:38 | 山東省 其他專業(yè) | 1992查看 3回答
混凝土蓄水池的頂蓋是否計算腳手架
有一個蓄水池 矩形的 有蓋,池凈高4,25m.請問混凝土蓄水池的頂蓋是否計算腳手架,頂蓋上有檢查孔,
已采納只能計算模板支撐不能計算腳手架。
2011-04-15 13:40:58
有一個蓄水池 矩形的 有蓋,池凈高4,25m.,混凝土蓄水池的頂蓋是不能再計算腳手架的,頂蓋上有檢查孔,因為蓄水池的墻是要套腳手架的,頂蓋是要搭滿堂模板的。
2011-04-15 13:44:41
水池按構(gòu)筑物計算,滿堂腳手架,按水池水平投影面積計算。
2011-04-15 13:43:12
