  • 同樓層標高不同,該如何定義樓層?
    環境描述:有地下室及店面,地下室圖紙未完成,臨街面為店面,背面為住宅門廳入口。首層住宅區門廳樓地面比店面樓地面高0.9m,需要做上部結構鋼筋工程量。      標高1,0.000,位于住宅門廳。該處層高3.0m。      標高2,-0.9,位于店面。該處層高3.6m。      首層樓地面高差:住宅比店面高出0.9m。      二層樓地面高差:住宅比店面高出0.3m。      三層以上樓地面無高差(因不再有店面)。   問題1:什么時候適合建立子樓層?該工程是否適宜建立子樓層?建立子樓層后,資料顯示不與主樓發生扣減,該觀點是否正確?   問題2:請設置樓層并在GGJ2009中截圖。   問題3:如何為后續地下室圖紙出具后預留修改的必要條件?假設條件地下室層高4m,基礎層又該如何預留?或是無需預留,到時可靈活添加并修改?
    定義樓層
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    同樓層標高不同,該如何定義樓層? 環境描述:有地下室及店面,地下室圖紙未完成,臨街面為店面,背面為住宅 門廳入口。首層住宅區門廳樓地面比店面樓地面高0.9m,需要做上部結構鋼筋工程量。      標高1,0.000,位于住宅門廳。該處層高3.0m。      標高2,-0.9,位于店面。該處層高3.6m。      首層樓地面高差:住宅比店面高出0.9m。      二層樓地面高差:住宅比店面高出0.3m。      三層以上樓地面無高差(因不再有店面)。   問題1:什么時候適合建立子樓層?該工程是否適宜建立子樓層?建立子樓層后,資料顯示不與主樓發生扣減,該觀點是否正確?   問題2:請設置樓層并在GGJ2009中截圖。   問題3:如何為后續地下室圖紙出具后預留修改的必要條件?假設條件地下室層高4m,基礎層又該如何預留?或是無需預留,到時可靈活添加并修改? 我的回答: 問題1:在樓層中包含子樓層或夾層的時候適合建立子樓層,或者用分層來處理;你的工程中顯示,不需要建立子樓層,只要不是有子樓層或夾層的情況就不需要建子樓層,鋼筋10.0只需要把標高設置正確就可以了;建主樓層后不與主樓發生扣減,這是正確的,因為廣聯達算量軟件的子樓層,層高可以按照你的需要設置,工程量單獨計算,不會和主樓層的構件相互扣減的。(新版本的鋼筋2009和GCL2008最新版本沒有建立子樓層這個功能,類似的問題可以用區域或分層來處理了,你想了解就看看相關的視頻操作。 問題2:新版鋼筋2009不需要子樓層這個功能,所以就不截圖給你了,舊版本現在一般都不用了。 問題3:暫時按現在圖紙的標高操作,到時新圖紙出來后,按新圖修改層高和各構件的標高,就可以了。這很簡單的。 (三個問題回答完了,希望能幫到你,最后祝你生活愉快!)
    2011-04-15 12:41:56
  • 第一個:不用設子樓層,修改標高很方便。 第二個:你把簡單的問題想復雜了,不用設子樓層,自然不用截圖。 第三個;拿到圖現設都行不用預留。 第四個:穿上衣服再干活,容易感冒!
    2011-04-15 12:15:30
  • 你好 你把簡單的問題搞復雜了 你按照樓層建立就行了 直接修改標高就可以
    2011-04-15 12:24:55
  • 你可以分區域,在樓層標高不同的地方分成兩個區域,然后分別在不同區域繪制
    標高不同
    2011-04-15 13:47:56
  • 這個得看你的樓層哪個標高段的面積大就以那個建筑樓層,其它的調一下標高,用區域哪個來定義,要是不熟的話不要用,還有區域那個功能只有在圖形里有,鋼筋里沒有,用區域的話兩個軟件互導不了。
    2011-04-25 09:39:58
主站蜘蛛池模板: 琼中| 平定县| 灵璧县| 怀远县| 广东省| 延川县| 五家渠市| 偃师市| 车险| 柘荣县| 宜宾县| 永清县| 克山县| 邯郸县| 屏东市| 光山县| 惠水县| 阆中市| 日土县| 定州市| 长兴县| 德安县| 罗山县| 同江市| 平谷区| 泊头市| 武安市| 大方县| 郴州市| 库车县| 仲巴县| 大埔区| 花莲市| 台山市| 惠来县| 汶川县| 岑溪市| 博白县| 涿鹿县| 永平县| 金阳县|
