魯魯 2009-09-24 15:03:11 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1270查看 4回答
設備基礎底標高為-1.5米,頂標高為+1.2米。是跨樓層的----再GCL中要如何設置層高?
已采納備基礎底標高為-1.5米,頂標高為+1.2米。在GCL中照常按0.00以下設為基礎層,層高1.5米,首層設置層高為1.2米。設備基礎在基礎層定義設備基礎高2.7米。10.0軟件標高放開。可以繪圖的。從三維可以清楚看到。
2009-09-25 10:08:57
底標高為-1.5米可以采用筏板基礎繪制、標高為+1.2米可以采用不同斷面的柱繪圖,畫好后再調整標高就可以了。
2009-09-24 15:13:16
從0.000(正負零)分開,0.000到-1.5m為基礎層,在從0.000到+1.2m處設為一層,就為基礎層和一層共兩層,這樣畫圖好,算量方便。
2009-09-24 15:21:45
如果是GCL2008的話,直接在基礎層畫,修改頂標高到+1.2即可
2009-09-24 15:31:40
