劉 2011-04-15 12:02:28 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1376查看 6回答
請(qǐng)問如何打開原為GGJ的文件?
因原來用GGJ10計(jì)算的鋼筋量,現(xiàn)版本為GGJ11,打開時(shí)提示為“GGJ格式錯(cuò)誤,請(qǐng)打開后綴為GGJ11文件”請(qǐng)問該如何處理?
(6)
已采納需要廣聯(lián)達(dá)提供的“GGJ10升級(jí)工具”。默認(rèn)情況下,當(dāng)你安裝GGJ2009后,在程序列表中會(huì)出現(xiàn)程序的選項(xiàng)。 級(jí)聯(lián)菜單位置:開始菜單,所有程序,廣聯(lián)達(dá)建設(shè)工程造價(jià)管理整體解決方案,廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件GGJ10工程文件轉(zhuǎn)換工具。 單擊啟動(dòng)軟件:上窗口中選擇瀏覽,即找到舊版本10.0的文件。 下窗口中選擇升級(jí)后文件的存放磁盤目錄。 最后一步:點(diǎn)擊“升級(jí)”。返回下窗口中的存放路徑,找到文件,雙擊啟動(dòng)軟件及文件。
2011-04-15 14:37:50
你好,從本網(wǎng)站下載一個(gè)工程升級(jí)程序,把GGJ10.0工程升級(jí)為GGJ11.0的版本就可以
2011-04-15 12:04:49
升級(jí)就可以打開!
2011-04-15 12:41:04
升級(jí)下就可以打開原來的GGJ文件了!
2011-04-15 12:48:55
你好 你看看應(yīng)該有備份工程 這個(gè)文件損壞了 d:\\My Documents\\GrandSoft Projects\\GGJ\\11.0 再不行就用軟件自帶的修復(fù) 工具修復(fù)一下
2011-04-15 12:26:50
用GGJ2009內(nèi)置的轉(zhuǎn)換工具進(jìn)行轉(zhuǎn)換就行了。。。。。
2011-04-15 12:22:01
