78****@qq.com 2010-11-15 16:19:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 982查看 3回答
打開(kāi)保存的GGJ11文件中途崩潰
在打開(kāi)GGJ11文件中最后讀條中崩潰怎么回事,這樣只能一次性的把工程做完了,做不完就打不開(kāi)保存文件
已采納是否軟件中毒了,修復(fù)一下試試看,或者直接找廣聯(lián)達(dá)公司的工作人員幫你調(diào)試一下;
2010-11-15 17:53:05
可能中病毒了,殺毒后試試。
2010-11-16 09:16:50
正常不應(yīng)該,可以找到備份文件,前面的名字包括括展名,再加上".BAK",調(diào)一下試試.
2010-11-17 06:04:08
