透明雨 2011-04-15 09:03:11 | 河北省 其他專業(yè) | 2377查看 2回答
構(gòu)筑物鋼模板模板和木模板轉(zhuǎn)換的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn):河北2008定額中,構(gòu)筑物的模板是按鋼模板編制的,如果我想換算成木模板,含量是多少,(注:定額中構(gòu)筑物的模板的單位是按砼走的,單位是10m3),謝謝了!
這是個(gè)很費(fèi)力的工作,你先得咨詢到鋼模板和木模板的周轉(zhuǎn)次數(shù),它兩個(gè)周轉(zhuǎn)次數(shù)不同,然后在定額中調(diào)整換算材料,換算得注意的一點(diǎn)是鋼模板是按噸計(jì)量的,而木模是按立方的,換算成統(tǒng)一單位才能調(diào)整定額的定額價(jià)和市場(chǎng)價(jià)。
2011-04-15 09:13:38
鋼模板是按50次攤銷,木模板按8次攤銷,詳細(xì)的發(fā)個(gè)截圖給你,你換算一下就行了。
2011-04-15 10:11:20
