  • 地下室木模板使用的對來螺栓及上面的橡膠止水圈套定額的問題
    1、支模板用的對拉螺栓是否在定額里包含? 2、地下室支模板過程中的對拉螺栓是澆筑到混凝土中的,沒有周轉次數,該部分費用可否簽證計?。? 3、地下室對來螺栓的橡膠止水圈怎么上定額?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、支模板用的對拉螺栓是否在定額里包含? 不包含在定額內,另外按方案或實際簽證結算。 2、地下室支模板過程中的對拉螺栓是澆筑到混凝土中的,沒有周轉次數,該部分費用可否簽證計取? 按實簽證計取。 3、地下室對來螺栓的橡膠止水圈怎么上定額? 以其他材料費并入到對拉螺栓內。
    2012-02-12 18:27:24
  • 1、支模板用的對拉螺栓是否在定額里包含? 定額說明中這樣規定:九、如大面積模板需要加大剛度,在構件中設置對拉螺栓,并同混凝土一起現澆在構件中不取出周轉使用,可根據經批準的施工組織設計,按實際用量及單價調整。 2、地下室支模板過程中的對拉螺栓是澆筑到混凝土中的,沒有周轉次數,該部分費用可否簽證計取? 定額規定是可以按經批準的施工組織設計來進行計算的 3、地下室對來螺栓的橡膠止水圈怎么上定額? 按實際單價調整,也就是在組價的時候把所有材料都算進去
    2012-02-11 23:37:27
  • 含在模板定額中不單獨記取
    2012-02-12 12:44:22
  • 答:這個問題還是要針對工程計價方式及當地的定額來分析。 當采用工程量清單計價方式計價時,你所說的這些前部屬于工程單項措施費范圍,對拉螺栓也好、防水圈也好全部是屬于木板施工的措施范圍。這些東西不是唯一和必須的,是由你的施工方案來決定的。所以清單計價時這些東西你應該在木板措施費中考慮,不能再另行計算費用了。 當采用定額計價時,要看定額中的模板搭設方式及構成,一般對現澆鋼砼墻的模板定額應該會考慮模板的對拉螺栓(只是消耗量可能有所不同),如果定額規定對有防水要求的地下室墻可以對模板應采用的固定方式不同而容許換算的,你可以換算,定額沒有規定容許換算的一般不能計算。當然能通過和甲方協商同意按簽證的形式給與補償的是另外一種計算方式。
    2012-02-13 12:58:35
  • 地下室支模板過程中的對拉螺栓是澆筑到混凝土中的,沒有周轉次數,該部分費用可以簽證計取
    2012-02-11 16:17:29
  • 1.支模板用的對拉螺栓不包含在定額里,如大面積模板需要加大剛度,在構件中設置對拉螺栓,并同混凝土一起現澆在構件中不取出周轉使用,可根據經批準的施工組織設計,按實際用量及單價調整 2.地下室支模板過程中的對拉螺栓是澆筑到混凝土中的,沒有周轉次數,該部分費用可簽證計取 3、地下室對來螺栓的橡膠止水圈費用加在對拉螺栓里
    2012-02-11 16:21:10
  • 地下室木模板使用的對來螺栓及上面的橡膠止水圈套定額的問題 1、支模板用的對拉螺栓在我們所使用的定額材料里未包括,你可以查一下定額子目中的材料是或有對拉螺栓; 2、有關砼梁及墻支模板所需的對拉螺栓是沒有周轉次數,該部分費用應該辦理簽證并將實際數量及單價附; 3、橡膠止水圈的價格可以在序號2中與對拉螺栓的價格合并在一起辦理。
    2012-02-11 16:40:15
  • 1、支模板用的對拉螺栓是否在定額里包含?不包括 2、地下室支模板過程中的對拉螺栓是澆筑到混凝土中的,沒有周轉次數,該部分費用可否簽證計???這個是施工單位的措施項,定額里考慮了模板支撐費,至于你們用什么方式去支撐是你們施組的問題。按實際計算就可以了 3、地下室對來螺栓的橡膠止水圈怎么上定額?增加防水圈的材料費就可以了
    2012-02-11 16:40:09
主站蜘蛛池模板: 蒙阴县| 虎林市| 青龙| 界首市| 濮阳县| 宜兴市| 奎屯市| 高淳县| 长治市| 淮南市| 黄浦区| 双鸭山市| 临漳县| 峨边| 房产| 云龙县| 和田市| 米脂县| 镇坪县| 长垣县| 长汀县| 故城县| 崇信县| 九寨沟县| 垫江县| 新兴县| 齐河县| 昌吉市| 尼玛县| 揭东县| 顺昌县| 皋兰县| 沅陵县| 宿迁市| 绥德县| 新巴尔虎左旗| 固阳县| 保山市| 福建省| 伊宁县| 乌兰察布市|
