牛角尖 2011-04-15 08:43:30 | 云南省 其他專業 | 2665查看 6回答
一個單位工程基礎土方方量大于5000M3,土方和主體工程應如何取費
一個單位工程基礎土方方量大于5000M3,土方和主體工程應如何取費?
(6)
都屬于建筑工程 ,一起取費。
2011-04-15 08:46:52
土方一般按市場價結算記取管理費稅金
2011-04-15 08:47:07
1、根據招投標文件和施工合同規定的定額選擇“定額”標準。 2、根據招投標文件和施工合同規定的工程等級確定“工程級別”(一類、二類……);不同級別有不同的費率。 3、根據招投標文件和施工合同的規定確定“勞動保險等級”;不同的等級有不同的費率。 4、根據實際的納稅地點選擇納稅地點。 5、根據該地區政府出臺的文件確定“安全文明施工費”費率。 總之,土石方工程的工程量大小對取費標準的影響不是很大,只有很小一部分。
2011-04-15 08:52:10
這要看你們省的定額具體規定了。我們這里老定額是不但分土石方,還分大中小型的。取費都是不同的。
2011-04-15 08:56:45
按照土石方過程的適用范圍:在一個單位工程內,全部土石方挖方(填方)工程量在5000立方米以上的房屋建筑工程中 的土石方工程。按你說的條件基礎土方按土石方工程取費。主體工程按建筑工程取費。
2011-04-15 11:43:57
云南的土石方和主體應分開取費。 1、獨立土石方工程和主體工程的安全文明施工費計算基數不同,費率也不同 2、獨立土石方和主體工程類別可能不一樣,獨立土石方都按三類工程,主體工程根據高度或層數等確定類別
2011-04-17 19:31:27
